Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Konserwacja Kotła"
Wilgotność drewna opałowego
Wilgotność drewna opałowego Drewno używane do celów grzewczych, powinno spełniać określone kryteria, aby proces jego spalania przebiegał w sposób możliwie ekonomiczny, ekologiczny oraz nie powodował uszkodzeń kotła i komina » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-02-02]
Pompa ciepła z dotacją od producenta [Informacja prasowa]
Pompa ciepła z dotacją od producenta W dobie wzrastających cen za energię inwestorzy poszukują alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła. Instalacja pompy ciepła, wykorzystującej naturalne zasoby do produkcji ciepłej wody, sprawia, ż » ...więcej [2011-10-05]
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce W artykule zostały omówione średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w 2010 r. dla 26-ciu miast Polski. » ...więcej [Józef Dopke / 2011-11-08]
Jak zoptymalizować pracę układu zintegrowanego systemu grzewczego [Informacja prasowa]
Jak zoptymalizować pracę układu zintegrowanego systemu grzewczego Zarządzanie energią to jeden z niezwykle ważnych elementów zintegrowanego ogrzewania. To on zapewnia właściwy jej przepływ oraz co bardzo ważne umożliwia demontowanie urządzeń podczas awarii. » ...więcej [2011-11-23]
Jak dobrać regulator temperatury i wybrać dla niego miejsce montażu [Informacja prasowa]
Jak dobrać regulator temperatury i wybrać dla niego miejsce montażu Sezon grzewczy trwa. Dobrym pomysłem na zaoszczędzenie pieniędzy podczas zimy będzie więc zakup regulatora temperatury, który nam w tym pomoże. Gdy zdecydujemy się na kupno właściwego urządzenia, » ...więcej [2011-12-19]
Jak suszyć drewno opałowe
Jak suszyć drewno opałowe Drewno przeznaczone do ogrzewania budynków, zarówno w instalacjach z kotłami, jak również z kominkami wymaga odpowiedniego przygotowania. Spalanie świeżego, a tym samym mokrego drewna jest nieekonomic » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2012-01-05]
Integratory w instalacjach z kilkoma żródłami ciepła [Informacja prasowa]
Integratory w instalacjach z kilkoma żródłami ciepła Nowoczesne systemy grzewcze bazują często na kilku źródłach ciepła. Coraz większe zainteresowanie takimi rozwiązaniami wynika nie tylko z możliwości zwiększenia komfortu użytkowania instalacji gr » ...więcej [2012-02-22]
Jak zapewnić bezpieczeństwo instalacji grzewczych [Informacja prasowa]
Jak zapewnić bezpieczeństwo instalacji grzewczych Bezpieczeństwo użytkowania i bezawaryjna praca domowych źródeł ciepła to jeden z priorytetów, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie, remoncie lub budowie domu. » ...więcej [2012-04-19]
Regulator temperatury w technologii LMS [Informacja prasowa]
Regulator temperatury w technologii LMS Zachowanie komfortu cieplnego we wnętrzu domu czy mieszkania jest istotne niezależnie od pory roku. Ale w jaki sposób odpowiednio zarządzać temperaturą? Najbardziej praktyczną metodą jest korzystanie » ...więcej [2012-07-25]
Jak ogrzać domek letniskowy? [Informacja prasowa]
Jak ogrzać domek letniskowy? Domki letniskowe mają zwykle lekką, słabo izolowaną konstrukcję, najczęściej są wykonane z drewna, rzadziej murowane, z tego powodu użytkujemy je głównie latem, ponieważ jedynie w ciepłych miesi » ...więcej [2012-08-24]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
